气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/07/07
有溶剂,可以采用溶剂延迟。请问是做什么样品的SDE?
ELCA
第2楼2016/07/07
高粱,今天旋蒸的时候很奇怪,没有冷凝下的液体,但萃取液体积不断减小,100ml浓缩到大约三毫升,进气相发现溶剂峰超级大,几十万或上百万,但成分峰在几十到几百,这情况该怎么处理,是旋蒸这一步的问题吗
sallysally
第3楼2016/07/07
旋蒸对底沸点物质的损失较大。
第4楼2016/07/07
但是样品峰太低了,就几十,溶剂峰几十万到上百万我在想旋蒸是不是 没把二氯甲烷弄走,反而把成分挥发掉了旋蒸条件为0.04-0.06 ,温度25-30
sdlzkw007
第5楼2016/07/08
质谱分析的话可以设定溶剂延迟吧
zhengbang17
第6楼2016/07/08
看大神们的回复是一种享受
第7楼2016/07/08
怕目标峰太低,识别不出来。现在气相自动识别的就十几个峰
GRANT
第8楼2016/07/08
增加提取样品的量或者可以增加检出物的含量和数量
第9楼2016/07/08
现在是200克样+400水,100ml二氯甲烷萃取剂。若是我改成200克样+400水,二氯甲烷30ml,是不是萃取的物质浓度会大?若是100克样+400水,二氯甲烷30ml?若是100克样+400水,二氯甲烷50ml?不考虑后续浓缩的话,这几个,哪种效果会好些
第10楼2016/07/08
可以,但是若目标峰太小,怕没有响应
