气质联用(GCMS)
yezi7414
第1楼2016/09/01
要根据你做样的频率来看哦,个人觉得不算高哦
千层峰
第2楼2016/09/02
很多地方,每天都做新曲线,也有些实验室,一条曲线用半年
mahailong8202
第3楼2016/09/02
看您的分析频次,一般是3个月到6个月校正一次
sdlzkw007
第4楼2016/09/02
还是要具体到你的要求来看
Flynnchen
第5楼2016/09/02
这算是具体情况具体分析吧!
小鱼625
第6楼2016/09/02
一般是调谐后就需要打标液了。 若是长时间没关机我们也规定每个月至少打一次标液。
雾非雾
第7楼2016/09/02
标液每天都要跑,最好还做一下连续校正,这样可以跟踪判断仪器的状态,以前看书上说标准曲线做好后,每天进样前进一针标准曲线中间浓度的点,用标准曲线计算的浓度与实际浓度的偏差小于15%,这个标准曲线就可以用,否则就要重做。一般的说这个范围可以放大到20%也都还行。
依风1986
第8楼2016/09/02
如果仪器连续测试的话,打一套标液,20个样打一个QC,我们这是每天打一套工作曲线,每天有机样品20-30个,基本白天加个晚上就打完,等到第二天开始测试又重新打工作曲线
heiyecaihong
第9楼2016/09/02
我们一周打两次曲线
tanroctang
第10楼2016/09/02
这个是具体情况具体分析的,看你们要求怎么样吧,我们有仪器半年没有走过标线了,也有天天走的。主要还是响应值的问题
