无名
第1楼2009/04/08
1,上述指令中并没有指定实际的测试方法
2,中文版本可以在本站查找,但美国CONEG可能暂不存在中文的资料
3,从限量和当前的检测要求来看,应该是可以共用检测结果进行判定的或者你申请测试机构检测的时候,要求测试报告中附加对上述指令要求的评判(备注:由于部分要求如包装指令要求并不是完全要求产品至均质材料level,可能需要对产品的多种材料进行算术法求和)!
雾里看花168
第4楼2011/07/21
虽然你提到的四个标准没有要求具体的测试仪器和方法;一般来讲,各国都是认可各自相关协调标准的;比如:欧盟认可EN71,美国认可ASTMF963;
