气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/04/08
测纯度就用归一化法!测绝对含量用外标!
KEN
第2楼2009/04/08
我也回答一下,如果是测主组份的含量,由于含量很高,采用归一法要好一些,如果是用FID检测,最好还用水份测定仪测出水份的含量后再扣除水份的含量。如果是测其中的某一个或某几个特定的杂质,由于含量非常低,采用外标法定量要好一些。
dyy
第3楼2009/04/08
同意。
lyj
第4楼2009/04/11
yuen72先生 怎么不回答我? 我提的问题在生产中很关键,常常因选择计算方法不当引起质量纠纷,打官司。
独钓寒江雪
第5楼2009/04/11
我的看法是对于99.96%的纯度不能直接用归一法来测,应该用100%减去标准中规定的所有杂质含量。所以这里你的产品标准就是关键,如果采用国标没什么问题,企标的话就要看杂质项目是否完善和检测方法是否合适
第6楼2009/04/11
不知道你和客户是怎样签的合同?产品标准客户是否认可?
春天的楚楚
第7楼2009/04/11
外标本身的误差就有102%-98%的,你要是外标的话也是只能做杂质的,最好是面积归一化法
