液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/04/08
cone voltage:锥孔电压
风之彩
第2楼2009/04/08
就是锥孔电压,你用的是Waters的仪器吧!这个电压可以帮助去除溶剂簇、加合离子等,但是太大也会是样品发生源内的碰撞诱导解离,而使样品信号下降。
风中飞扬
第3楼2009/04/08
锥孔电压,就是加在离子源锥孔上的电压,通过调节其数值可得到母离子最大信号强度,开发方法时用到,子离子扫描调节碰撞能量
dickwang2008
第4楼2009/04/09
这个值太大,就容易形成源内CID
syqjy
第5楼2009/11/26
学习了,解释的很好很详细,如果各位在使用LC-MS/MS的大侠能把离子源中涉及的几种电压汇总介绍一下就更好了。谢谢各位。。
hujiangtao
第6楼2010/01/08
这个是正解
ycl2005
第7楼2010/01/08
Waters的仪器的锥孔电压,开发方法时候调节信号使用
Hurster
第8楼2010/01/12
一级锥孔电压
wang45695
第9楼2013/05/03
谢谢解答,学习了。
dr0332
第10楼2014/07/29
您用的是waters吗?我在api4000中没找到这个参数,不过有declustering potntial(DP),这个和cone voltage一样吗?
