红外光谱(IR)
峰 (Davon)
第1楼2009/04/08
光源和干涉仪是封闭的吧
第2楼2009/04/08
个人感觉不需要全天后开机,没有必要
diamond
第3楼2009/04/08
除了样品舱,其他的都封闭(相对的)。不需要都全天通电。
zwyu
第4楼2009/04/08
在老外的实验室,没有特殊情况,全天通电。在国内,再好还是晚上关机。
王者归来
第5楼2010/05/12
应该不需要全天开机。这样对寿命也有影响。最好是在温度、湿度相对恒定的房间里
ghcily
第6楼2010/05/12
最好还是通电,因为一般都仪器在通电的状态下都有自我保护功能!
happyalife
第7楼2010/05/13
长时间通电也可以,但是没有必要,如果很长时间不用,可以过一个月左右开一次机,注意干燥和防尘
