气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/04/08
可以的但也不能经常进水样,那样固定相会流失的
KEN
第2楼2009/04/09
可以直接进水样。DB-624一般是用来检测农残的,测农残时很多时候需要将水样中的农残萃取进有机相后再进样。
fl0903
第3楼2009/04/09
可以,不过进常进水对柱子有损伤。
lyg638
第5楼2009/04/11
DB-624色谱柱使美国安捷伦公司研发出来专门从事制药行业溶剂残留检测毛细管柱,该柱为复合固定液,类属于极性柱,在高温条件下样品中的水对色谱柱使用寿命会有一定的影响!
orangeghost
第6楼2009/04/13
进水样与否其实和柱子没有多大关系,DB-624是强极性柱,它的涂层极性比较强,因为水的极性也比较强,进水样可能会导致涂层的流失导致柱效降低,所以建议少进水样
第7楼2009/04/13
DB-624不是中等极性的柱子吗?我看过的资料都写是中等极性的哦。
mnyj
第8楼2009/04/15
学习啦!谢谢
