气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/01/19
1.您首先可以看看是不是温度传感器出了故障。2.看看其它部分如:气化室,检测器的温度是否正常?3.电热丝有没有烧断,风扇是否正常。
cherryzx
第2楼2006/01/19
后两者肯定不是了.传感器就没有办法弄了 得叫专业的来弄了
xxqxsx
第3楼2006/02/16
首先检查温控装置
jesseyu
第4楼2006/02/16
换铂阻,这个现像一70%是这个问题
shgtj
第5楼2006/02/17
我觉得90%是这个问题。
vipvisitor
第6楼2006/02/17
你的仪器有最高温度控制限制吗?下来看你温度测量丝有没有问题?
snailshiwo
第7楼2006/02/18
如果面板温度有显示,不是无穷大,估计是你加热棒内部接触不好。换根吧
hesah
第8楼2006/02/19
加热元件坏了一根了.一般炉温都有两根.
