不知道你括号里的这句话什么意思?载流难道不是你前面说的那个溶液?怎么同样280负高压和60灯电流,荧光强度一个700多一个是200多呢?
载流和还原剂均进空气看看荧光强度是多少,如果不高的话应该是试剂的本底问题。
sealover 发表:请问各位我今天做砷的时候加的5%的硫脲-抗坏血酸10ML,5%的HCL定容到50ML.用的负高压使280,灯电流60,结果空白的荧光强度有700多,为什么!?我看到硫脲的生产日期是2007年的,这有影响吗 ?后来我把负高压和灯电流调到260,45,得到空白是200多,这样可以吗?对结果有影响吗?(对了,280,60的条件下单是跑载流空白的时候荧光强度只有200左右)
