原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/04/08
保持样品5%的酸度就可以了..一般颗粒物少的话就不用消解了,直接往样品里加硝酸或盐酸就行了.
chenjunwei81
第2楼2009/04/09
您好,比如说地表水会有点浑浊可以过滤吗?或者加酸保存隔天取上清夜.颗粒对测定影响会很大吗?你有没有碰到测定值会高很多,超得很厉害的问题啊.怎么解决啊
飘渺的风
第3楼2009/04/09
可以根据GB/T5750-2006的方法测定。一般情况下,水中的汞含量是相当低的,除非被污染。
第4楼2009/04/09
测总量就应该全部消解..测溶解性那就可以过滤后测.
苏豆
第5楼2009/04/09
有国标,按国标做吧。
