知足常乐!
第1楼2009/04/08
相差太大了,应该不是两种物质混合,稀释浓度再进样,看看峰分叉不?
78668662
第2楼2009/04/08
是个不错的办法,那,保留时间相差多少可以认为是同种物质呢?
北方海盗
第3楼2009/04/08
容量因子是否一样呢?如果不一样,很难是同一种物质。同时建议你适当调整一下流动相或者温度,再进一次样看看。
kong_2002
第4楼2009/04/08
保留时间相同的不一定是同一物质
老多_小多
第5楼2009/04/09
不能断定是,比如维生素D2、D3,两个保留时间跟你差不多,吸收也一样,就不是一个东西
毛毛虫
第6楼2009/04/09
不一定你可以换个条件将两种物质混合起来进一下样就知道了
〓猪哥哥〓
第7楼2009/04/09
不一定。对照看下光谱图是否一样。
mary-mary
第8楼2009/04/09
将这两个样品混合后进样,看看是不是同一个峰;或者调整流动相的比例重新分别进样,看看保留时间的变化。UV 检测器就是这样。
