液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/04/09
断开液相用针泵推也是一样的情况?那就应该是质谱部分的污染了。调谐正常可能是因为调谐液浓度比较高影响比较微小,而你待测物浓度本来就比较低,所以易被噪音干扰。试试清洗一下离子源吧,仪器及管路多用流动相冲洗看看。再不行可能就要清洗毛细管(一般毛细管污染的可能性比较小)。
zhufangwei
第2楼2009/04/19
你做的是全扫吧,这样的情况本身就是很正常的,你可以直接设定选出你的目标离子峰看其强度。
tang___lang
第3楼2009/04/19
如果是测空白噪音就这么高,就是质谱污染了,打拿极的污染性比较大,如果要清洗就得找工程师来
第4楼2009/04/21
打拿极多久会污染,如何清洗呢???
Hurster
第5楼2009/04/22
打拿极不是挺皮实的吗?怎么会这么容易污染呢!请教
小丶风
第6楼2009/04/29
要是调谐正常,我觉得99%跟质谱没有关系,还得从液相入手~~~
xhcb2007
第7楼2009/05/01
ccc2001
第8楼2009/05/13
工程师过来把八级杆,四级杆清洗了一下,噪音降低了,基本能用。但还是比以前高。工程师解释是被样品污染了。
第9楼2009/05/13
哪个部分被样品污染了?八级杆,四级杆应该没那么容易被污染才是啊。都洗过八级杆,四级杆按道理噪音应该正常才是。清洗过程的二次污染吗
第10楼2009/05/17
工程师怎么没有个你清洗一下打拿极呢?打拿极的污染和时间没有关系,有可能是某个样品的问题。
