液质联用(LCMS)
❤厶大三
第1楼2014/09/22
感觉毛细管堵住的可能性不大,更有可能是电路部分“偶尔罢工”有条件重启看看。清洗毛细管必须有那个很细的钢丝,不然你的脱脂棉是没办法从一端拉到另一端,不要试图用其它东西去捅毛细管,据说内部有涂层。
第2楼2014/09/22
无尘棉就是那个棉签,用镊子从上面摘一些下来,用钢丝“拴”好,用异丙醇润湿,从一端拉到另一端。随机应该有清洗的视频,找找看。
八杯水
第3楼2014/09/22
你用的是安捷伦的哪一款?应该有专门的清洗剂的。
chemist_zm
第4楼2014/09/22
换一根吧,洗了也不一定坚持很久了
第5楼2014/09/22
不知道楼主是哪个仪器,我这用的一根毛细管3W多!
altan
第6楼2014/09/22
首先建议先做个调谐,调谐能通过则毛细管没有堵;调谐不能通过就再在诊断界面检查MS各部分电压(主要是毛细管电压)是否正常,电压不正常的话应该是主板有问题,电压正常的话再考虑去清洗毛细管。然后安捷伦质谱的毛细管有两种型号,一种内有涂层的是不能用钢线拉丝的清洗方法的,需要用专用的清洗剂超声清洗的;另一种毛细管为不含涂层的,可以用拉丝和清洗剂超声清洗这两种方法。
maple_yeq
第7楼2014/09/22
安捷伦XCT的
第8楼2014/09/22
走流动相只有几千的响应值,只怕进调谐液可能也没响应以前也出现过响应值低的情况,用水冲洗了下毛细管就好了,这次光水洗没用,就想用镍丝试试
第9楼2014/09/22
了解,谢谢啦
第10楼2014/09/24
毛细管洗了之后确实还是老样子,重启了三四次也没用
