气相色谱(GC)
不懂色谱
第1楼2009/04/09
柱评价功能通过测定真是的柱阻力,计算校正K值,通过该值对载气的线速度进行校正,从而保证具有物理差异的同一型号的柱子之间具有相同的线流速。公式因为不好弄上来,看看附件吧。安捷伦也有这种功能即RTL,但是它们的着眼点是相同规格的柱子具有相同的阻力,但是这种情况是理想的,在现实条件下,做的每根色谱柱肯定有细微的差别。所以RTL通过测定不同压力下的保留时间,需要做6次样品才能得到RTL方法,之前只能在恒压模式下做,不知道现在可以恒流模式做没有?
chengjingbao
第2楼2009/04/17
好解释!一看就像科班出身的。谢谢!
tCcy刺猬
第3楼2017/01/12
请问柱评价时设置的flow应该设置多少
雨木霖
第4楼2017/01/13
真是个看不懂的复杂公式
nxq2002
第5楼2017/02/13
无所谓,柱评价时仪器自动调节不同的压力,得到不同的flow,从而计算出K值与理论值对照。一般小意味着漏,大意味着堵
