气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/01/05
通常早上刚开机,最好程序烧一下,待基线平稳、噪声正常 就可以进样检测了未必一定是一个小时
蓝人
第2楼2012/01/06
好像没这个习惯啊都是前天样品分析结束后,老化半小时的
sunjun0620
第3楼2012/01/06
一般是前天样品分析结束后,老化,第二天开机只是烘烤检测器。
yifan1117
第4楼2012/01/06
可以是可以的,就是那样你一天分析时间才多长呀?
yzguo
第5楼2012/01/06
FID熄火时温度大于100℃,是不会有残留水分的。
xiao-jin
第6楼2012/01/06
开机时可以适当将柱温升高使仪器尽快预热这可以讲得过去,但要说把昨晚所做的样品赶赶,可能这么短的时间是不行的。如果是昨晚高沸物残留在仪器内,要让它重新成为气态再将它驱赶出去,可能要花很长的时间。如果真是这样,对于仪器操作是不提倡的,因为那样样品高沸物会对色谱柱、对检测器都会带来损坏。
njndaia
第7楼2012/01/06
建议当天做完后 老化一下 这样比较好
诗诗思思
第8楼2012/01/06
关机的时候只要柱温降下来就可以了吧!FID都是从200多度自行降温的。
第9楼2012/01/06
一般做完实验就熄火。
wei0668
第10楼2012/01/06
分析完样品后,一般如何老化设置比较好?
