气相色谱(GC)
第1楼2004/07/12
看你的柱子类型了。一般新买的毛细柱不用老化,已经老化好了。
第2楼2004/07/12
最好还是老化一下放心做!
第3楼2004/07/12
柱子都标有最高使用温度,分阶段升温到低于最高使用温度20度就行了。
第4楼2004/07/13
顶!!!
第5楼2004/07/14
一般你买的柱子盒子里有最高温度极限,还有第一次老化时的方法。
第6楼2004/07/16
同意!还有就是柱子在老化的时候在最高温度的保持时间不要过长,一般不要超过20分钟,否则又可能会影响柱子的老化效果!
第7楼2004/07/21
我正在老化一支DB-5的柱子,以0.5的速率程序升温到250停留180分钟,再升温到300停留120分钟,可以吗???
第8楼2004/07/21
不行!你这样老化完柱子也就差不多完了。在最高温度停留最好不要超过20分钟,一般十分钟左右就够了。而且最高老化温度一般应该低于柱子上标明的最高使用温度的10-20度。切忌切忌!
第9楼2004/07/22
我是后接手的这个柱子,也没有刚买时盒子里的柱子说明
第10楼2004/07/25
又学了东西。
