夕阳
第4楼2019/11/01
你提出的问题也是常见的故障;这其中的原因如下:
(1)进样针的针尖垂直度不够,在进样时,针尖剐蹭到石墨管的进样孔的内壁,造成一部分样品潴留在进样孔处,当升温开始载气供给时,这些挂在进样孔出的液体就会被反吹出来。
(2)进样针的针尖垂直度符合要求,但是进样针与石墨管的进样孔没有形成同心圆,故在进样时,进样针针尖仍然与进样孔发生剐蹭,致使样品潴留在进样孔壁上。
(3)进样针外壁因样品的污染变得不光滑了,故,进样针在吸样或吐样时会造成挂液在针尖外壁上。解决方法:用乙醇棉球擦拭针尖。
小俊俊同学啦
第5楼2019/11/01
嗯嗯,明白了,谢谢夕阳老师的解答!很专业!
