原子吸收光谱(AAS)
立静致远
第1楼2008/01/27
也要看你测的是什么样品,好象钠,钾,之类的,因为这些元素普遍存在与玻璃器皿中,如果要检测这些元素含量的时候,就要用塑料器皿,最多的是PP,或者就买无钠,钾玻璃器皿,前者问题容易解决点.AAS用的器皿最好都专用,还有就是试剂,如果是标准溶液的话是有AAS级的,其他的当然色谱级的理想拉,
水晶
第2楼2008/01/27
一般用玻璃器皿,要(1+1)硝酸浸泡处理,一般浸泡过夜,再按常规清洗干净凉干、备用。试剂大多用优级纯。
樱桃小丸子
第3楼2008/01/28
试剂用优级纯就可以啊
pojk1
第4楼2008/01/28
是啊,我也存在同样的问题~~~
人已腐烂!
第5楼2008/01/28
1.最好专桂存放,塑料的叫聚四氟乙烯.2.玻璃仪器在使用前要用酸浸泡.3,微波消解还没用过.4.试剂常用到硝酸,用优级纯就够了.
一土
第6楼2008/01/29
做铅时,如果做酸消解,只用优级纯的,空白太高。
仪器管家
第7楼2008/01/29
我们主要做药材的重金属和化学药的钾钠钙等,如果做钾钠钙“PP”是什么东东?谢谢各位的回答,努力学习中!
小鸟飞翔
第8楼2008/01/29
pp是聚丙烯的简称
feiying1980
第9楼2008/01/31
哦,原来还有要求呀,我们以前都是随便放的
