原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/09/03
如果怀疑是雾化器或燃烧头位置没有调好可以先吸入1ppmCu调整,把吸光度调为最大就不要再调撞击球位置和燃烧头了,优化助燃比就行了。Cr是高温元素应用富焰测试,当然用笑气-乙炔火焰测试效果要更好。
用心飞
第2楼2012/09/03
光斑中心位置位于燃烧头10mm最佳。乙炔3L/min,空气12L/min。这两个最关键。
yang_qingwen
第3楼2012/09/03
想要高的吸光值就用富燃焰和提高观察高度,不过吸光值可能会不稳
马踏飞燕
第4楼2012/09/03
同意沙发悠扬专家老师的意见
第5楼2012/09/03
Cr与Cu的最佳灵敏度燃烧头位置不同的。Cr大约在10mm,而Cu在5mm。
ldgfive
第6楼2012/09/04
你的吸光度有多小呀,是不是没有进行波长定位呀
桌子下面少个八
第7楼2012/09/04
不知道LZ所说的吸光度小是指什么意思?是相比较于什么标准觉得小的?各个元素的灵敏度差异很大的,请问1ppm对应的是多少吸光度?
莫名其妙
第8楼2012/09/04
有先进性了波长定位,然后进行优化,优化灯时,增益为46%,优化信号后,用5ppm的Cr标液,吸光度不到0.1,而它上面说,灵敏度时,用2.5ppm,吸光度应为0.2,所以觉得不对劲呀
第9楼2012/09/04
已经用Cu调好了撞击球和燃烧头,但改变了几次助燃比,吸光度还是变化不大,还有我们的只有空气-乙炔
狼牛牛
第10楼2012/09/04
我测试的时候有遇到这个问题 我当时是把燃气流量增加了就ok了
