原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/09
你可以考虑不加测试一下试试买一个国家土壤标准样品,上面有参考值一起测试,验证一下就可以啦
chemistryren
第2楼2009/04/09
楼主这个问题提得很好..我曾经也有这个疑问.但后来发现不加硝酸镧和氯化铵照样做得准的.但石墨炉上的磷酸二氢铵还是得加.
heavymetal
第3楼2009/04/10
用的那个国标号?
daxi9702
第4楼2009/04/11
你们有经验的人谈谈看法,对我有很大的指导意义。
第5楼2009/04/11
用的国标号分别是:GB/T17138-1997,GB/T17139-1997,GB/T17141-1997。
第6楼2009/04/11
还有啊,各位测土壤微量金属元素,是不是不很稳定阿?有没有什么经验啊?谈谈啊!
onlyxiaoqing
第7楼2009/04/11
我也遇到了这个问题,土壤中铅测定时受其他金属干扰较厉害,不知如何避免呢,敬请各位高手指点迷津那!
guolong_zy
第8楼2009/04/12
好的乙炔可能会好些,有一次我们用的好的乙炔就很稳定,换了又不行了。
liu999999
第9楼2009/04/12
在低含量情况下,镉也存在这个问题。如果土壤镉含量超过0.4mg/kg,检测数据就很正常。 我实验室还在探索其中原因。
jiangjun1573
第10楼2009/04/13
土壤测铅、镉时,加磷酸氢二铵是因为他是基体改进剂。消解溶液中含有较大量的钙、镁等离子,造成石墨炉背景干扰严重,选用磷酸二氢铵作为基体改进剂的目的是增加待测元素的稳定性,使灰化温度提高时,基体中难挥发盐转化为易挥发盐,增加了其挥发性,在原子化之前更多地蒸发逸出石墨管,使基体干扰效应降低。
