原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2011/08/17
波长偏了,没用过这仪器,不知道有没有波长复位功能,有得话复位试试,也许可以。其实波长偏了对你测定铜来说,没多大影响还有我不明白楼主说的“理论波长是324.75 nm 在定峰的时候一般是在324.73 ”定峰是什么意思?
第2楼2011/08/17
网上查了下这个公司,发现这个“国内首家研制开发以塞曼扣背景原子吸收,双光束原子吸收,由计算机控制,简单方便”国内有双光束了?感觉怎么样啊?还有哪些仪器厂家有啊?
lwj850709
第3楼2011/08/17
重新找光零。OK~?
悠旸
第4楼2011/08/17
楼主这个偏差完全在+-0.3nm之内,不大影响测试。如果非要校正波长一般用汞灯。
liuaqianqia
第5楼2011/08/18
不是做火焰原子吸收都有定峰那个步骤么?我用过几台火焰原子吸收都要定峰啊!
sharplake!
第6楼2011/08/18
理论波长是? 直接定峰就行了呀 如果偏了 那也是所有测得标样都偏吧 绘出的线性关系还是对的
