原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/02/11
(1)Z-2700的石墨炉哪里使用氧气了?此外如果是钢瓶堵塞,仪器早就报警了。(2)升温程序 不当,尤其是灰化不彻底,则可能会引起石墨管进样孔的被样品腐蚀。(3)更换石墨环不会引起石墨管进样口的被腐蚀。我想问问:楼主测得什么样品?什么元素?样品的酸度是多少?使用基体改进剂否?
v2858464
第3楼2015/02/11
第4楼2015/02/11
[div]原文由v2858464发表: [/div]楼主是两种气体一起使用吗?
第5楼2015/02/12
不是一起用的 就是检测Fe元素的某几个升温段用 其他元素是全氩气做保护气
第6楼2015/02/12
楼主照片中的石墨管是测什么样品?此外楼主可以将受损的 石墨管拍一张微距的特写吗?主要是进样孔的地方?
第7楼2015/02/12
抱歉!这句话没有看懂!
1076443939
第8楼2015/02/12
可能是电压不稳,当电压很低的时候,石墨管的保护气很少,所以溶液坏
tingxi
第9楼2015/02/13
您老是手动进样,还是自动进样?我个人经验判断,像是在进样过程中,样品由于某种原因粘到了石墨管的外壁了,随着不断的升温/降温导致石墨管外皮受损。
第10楼2015/02/13
自动进样当然,原因我已经找到了是升温程序不当造成的。 灰化阶段提高了100度 现在已经么有这个问题了
第11楼2015/02/13
