物理知识
去年冬天
第1楼2009/04/09
应该是跟压力有关吧具体的我也说不准
wangjun6888
第2楼2009/04/09
不对,这属于误导,变小,变急你手指头没有堵完善
zouhua1210
第3楼2009/04/09
这个现象是由于水龙头的阀门离出水口有一定得距离,当较高压的水从阀门流到出水口时,压力已经缓解。而用手指堵住手指就像那个阀门。
人在江湖
第4楼2009/04/09
阀门关小,阀门的阻力系数增大,管路阻力增大,所以流量减小
xiaohuaye
第5楼2009/04/09
这个因为水龙头的阀门与出水中有一段距离,水流经管壁缓冲才流出管口.而用手指堵住是出水口这就是差异所在.
tutm
第6楼2009/04/09
这是因为阀门关小,管子出口截面并没变小,水在出口的流速降低。但是用手直接堵住部分管子出口,出口的截面变小,流速在此处提高,因此水流在出口处变急。
xfirj005
第7楼2009/04/09
求教 除硫剂对井下工具腐蚀性的实验室测试方法。
遨翔的岁月
第8楼2009/04/09
同意这个说法
雾非雾
第9楼2009/04/09
我想应该这样解释吧,如果用手指堵住管口,这时管内自来水的压强没有变化,变化的是截面积,所以水的压力变大,流速就大,水喷射而出。而如果水笼头阀门逐渐关上的过程是管道内自来水压强逐渐下降的过程(管道本身也会产生压降的),因为水的压强下降,而出水口的截面积不变,这样水压就下降了,所以水流速就变小变缓了。
robinxin
第10楼2009/04/09
就是这个原因
