皮皮鱼
第2楼2009/04/09
程序升温么?柱箱温度程序如何?怀疑是载气含水造成的。建议更换载气脱水管。同时长时间不用后,先烘一下色谱柱再用。
我怀疑你是极性色谱柱,初始温度低于80度,程序升温,终止温度在150度或以上。因此有这个情况。
Binge82
第4楼2009/04/09
我是做一个单一农药组分的残留。用的是SPB608柱,中等极性。初始温度140度,程序升温,终止温度在270度持续6分钟。
想请问为什么你认为“我怀疑你是极性色谱柱,初始温度低于80度,程序升温,终止温度在150度或以上”会有这种情况??跟柱子极性相关?
载气和色谱柱的原因为我试过更换,但是效果不太理想。
不过ecd是清洗过,以前信号值在开机后100多,怎么烧都没有用,后来清洗后降为12左右,没有办法降为更低,请问在这方面有什么原因不?
皮皮鱼
第8楼2009/04/14
我在担心你的柱子因为长时间不分析,低温下吸附水分后就变差了。做样的时候升温了,吸附的水分减少了,因此就好了。初始温度140度,如果柱前压高,也有可能发生这个问题的。
