XPS及其它能谱仪
mrbing
第1楼2009/04/12
振起伴峰是指shake-up peaks吧?一般看到的翻译为携上峰,是由于π~π*轨道跃迁引起的,所以我觉得它的产生应该不会影响相应光电子峰强度的
lxtxgn
第2楼2009/04/12
shake-up peaks是苯环产生的,您的意思就是在计算C的面积时不考虑这部分吗?谢谢先
第3楼2009/04/13
xps得到的峰包括光电子峰和其他一系列伴峰,shake up peaks是伴峰的一种。我的理解是在进行定量计算时,只要考虑光电子峰,并且是考虑主光电子峰,比如氧O,其实它的光电子峰不仅有1s,还有2s,但我们定量只要将1s的峰面积算入即可。
第4楼2009/04/14
我懂了,谢谢您哈!
mmmx
第5楼2009/04/21
实际上振起伴峰也是主峰的重要组成部分,它是光电子在发射过程中遭遇一定的能量损失后形成的,所以在用XPS分析元素含量时,C元素的振起伴峰算在C元素的总面积内定量才准确.
第6楼2009/04/21
结合两位的意思,也就是说共轭产生的振起伴峰要算在内,其他伴峰不算,我的理解对的吧
