核桃
第1楼2009/04/09
GB211-84 煤中全水分的测量方法
GB4632-84 煤的最高内在水分测定方法.
煤中水分根据其结合状态,可分为游离态及化合态2 种。
游离水是煤的内部毛细管吸附或表面附着的水,它可在105-110℃的温度下干燥1-2h,一般就可逸出;化合水是以化合方式同煤中矿物质结合的水,结晶水通常要在200℃以上才能分解逸出。
煤质检测中所指的全水分,实际上只是游离水,而游离水又分为外在水分及内在水分。所谓外在水分,是指吸附在煤内部毛细孔内,并在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分;所谓内在水分,是指吸附在煤内部毛细孔内,并在一定条件下煤样在空气干燥状态下保持的水分。
煤的外在水分与内在水分的总和,称为全水分,但应注意,计算全水分时,并不是将外在水分与内在水分直接相加,因为二者基准不同。
