KEN
第5楼2009/04/10
你可以把柱温的初始温度设低一点,升温速率也小一点,看能不能使待测组份与溶剂峰的分离度好一些。
你所说的看不到峰形是指把谱图放大后也没有峰呢?还是直观看起来没有峰?
如果是前者,可能是灵敏度不够没检测出待测组份或者是待测组份根本就没有出峰。
tanggangfeng
第8楼2009/04/10
gc-fid 与gc-msd
两者对出峰顺序是没有实在的影响。分离是靠柱子分离的。
msd检测器,一般是把2或3分钟后开始检测,所以前面几分钟不检测,图谱一般看不到零分钟的数据。你也可以不扣溶剂峰,直接检测也可以。2或3分钟前不检测是为了避免大量的溶剂有可能烧坏灯丝。
我觉得你现在最大的问题是,你的样品与溶剂是否分离,如果分离,无所谓溶剂峰,如果你想让图谱漂亮点,你可以把溶剂峰不要打印出来,打印时间可以不从零开始。
如果没有分离,那把初温设的80度,保持2分钟,溶剂峰应该出来的
symmacros
第9楼2009/04/10
同意楼上。关键是你的样品与溶剂能分开。酮麝香的沸点很高,出峰较晚,一般分离没问题。在设置积分参数时,在溶剂后开始积分。结果中就无溶剂。
