急诊部第二季:ECD基线高的解决方法
气相色谱(GC)
  • 急诊部第二季:ECD基线高的解决方法
    摘要:
    基线高是气相常见的问题之一,基线高的原因有很多,如载气纯度低、检测器受污染、色谱柱受污染、进样口不干净等引起的,当找到基线高的原因时,如何解决它,使基线恢复正常,是检测人员关心的,看下面的解决方法吧。
    1仪器介绍(型号、使用范围等)
    瓦里安气相GC450GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPDECD检测器,自动进样器。
    有机磷检测条件色谱柱:DB-170130m×0.25mm×0.25um);温度:80保持1min,以20速度上升到130,再以5上升到200,再以15上升到250,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250,不分流进样;检测器300;进样口温度:250;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min
    有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms30m×0.32mm×0.25um);温度:80保持1min,以15速度上升到280,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250,不分流进样;检测器300;进样口温度:250,氮气流速:28mL/min;柱流速:2mL/min
    2仪器故障现象
    配制有机磷标液敌敌畏、毒死蜱、甲基对硫磷0.2ug/mL,有机氯标液氰戊菊酯、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯0.2ug/mL,进气相测定。
    敌敌畏、毒死蜱、甲基对硫磷的图谱,一切正常。
    进正已烷的图谱。
    进三种有机氯标液的图谱。
    从上面图谱可以看出,有机磷标液出峰正常,无异常,而ECD检测器基线高,正已烷的基线高达220mv,进8针后,基线仍高达150mv,进三种有机氯标液,最高达700mv,低的也在150mvECD基线会随程序升温的升高而升高,但基线也会在10mv左右漂移,基线高达150mv是不正常的。
    第1楼2014/12/17
    3仪器故障分析
    ECD基线高分析原因:
    3.1、衬管与进样垫,将衬管与进样垫都换成新的,重新进正已烷,基线有微小下降,但下降速度小,不是它们的原因。
    3.2、怀疑色谱柱两端的石墨垫漏气,造成基线高,将石墨垫更换成新的,进样后基线也有下降,但仍在100mv以上,也不是它们的原因。
    3.3、查看气相使用记录,发现更换了氮气,旧的氮气是由省城一家供应商提供,需要单位开车去拉氮气,费用较高,邻居A市的供应商也提供高纯氮,送货上门,给本市的环保局、质监局、卫生局等检测单位提供氮气,发应良好,可以一试。抱着便宜方便的心理,让送两瓶来用,会不会是氮气出现问题了。查看气相上的脱水管,有效标志正常,脱氧管全部失效,说明氮气里含氧气含量较高,引起ECD基线高。
    换氮气前脱水管与脱氧管状态。
    换氮气后脱氧管失效。
    4仪器故障处理
    查找原因,确定是氮气纯度不够引起的,处理方法如下:
    4.1、与氮气供应商联系,怒斥氮气质量不合格,供应商愿意更换这两瓶氮气作为赔偿,如果仍不合格,退款。
    4.2、与布鲁克公司联系,购买脱氧管。(天美虽然购买了瓦里安,但备件还未完全接管。)
    4.3、仍用省城提供的氮气,来老化色谱柱与检测器。
    老化色谱柱与检测器时的图谱。
    老化方法:接检测器,进样口温度260℃,检测器温度310℃,程序升温50,保持1min5℃/min升到300℃,保持1h,再以20℃/min降到50℃,再升温,如此循环五次。
    可以看出,每次的循环,基线都会有所降低。
    4.4、进正已烷,看基线下降多少。
    基线随着时间推移,反而越来越高。
    4.5、更换新的脱氧管。
    新的脱氧管。
    4.6、更换新的氮气,仍由A市供应商提供,换上氮气后,脱氧管没变色。
    4.7、将色谱柱卸下,堵住检测器一端,进行老化色谱柱,老化方法见4.3,老化后走基线,进正已烷与标液。
    换脱氧管与氮气后,基线图谱。
    进正已烷,基线在15mv以下。
    进七种有机氯标液。
4
    第2楼2014/12/17
    5总结
    这次ECD基线高事件,是由氮气纯度低引起的,用了一周时间去解决,给检测人员带来很大麻烦,它让我们学到了什么?
    5.1、更换氮气供应商时,如何来判断氮气的纯度?同一个供应商,前两瓶气体不合格,后两瓶合格,如何知道他的氮气什么时候合格什么时候不合格?氮气不纯引起的脱氧管失效,老化色谱柱与检测器等,谁来为之买单。
    5.2、更换氮气时,一定要做好记录,出现问题时便于查找,还要检查脱水管与脱氧管,是否异常。
    5.3、当氮气不纯引起基线高时,要老化色谱柱与检测器,观看基线是否随老化次数逐渐降低,还要单独老化色谱柱,这样基线才会降到最低。
  • 荆棘鸟fiona
    第3楼2014/12/17
    沙发~支持原创!!!
  • 夏天的雪
    第4楼2014/12/17
    有没有方法可以对气源纯度进行验收
  • wfuse001
    第5楼2014/12/17
    这个很重要,许多问题需要细致分析才能找出具体原因的。
  • luckytree01
    第6楼2014/12/17
    非常好的原创,学习了
  • 穿越时空
    第7楼2014/12/17
    很好的原创,支持一下。
    第10楼2014/12/17
    氮气纯度如何检验,是一个难题。
