原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/10
建议使用超纯水如果没有,最好使用双蒸水,这样效果比较好你使用的纯净水可能不太好
蓝天白云
第2楼2009/04/10
调零了吗? 如果负值很小是正常的
syhblujie
第3楼2009/04/10
塞曼的仪器有这种现象0.000x,x位这种现象正常.多调几次零点或忽略
夜市
第4楼2009/04/10
楼上说的是,关键看负多少,如果是0.000X,基本可忽略。
nadil
第5楼2009/04/10
嗯!我以前也这个,也有这个问题,你看看你的炉头是不是太脏了,或你的火焰是不是稳定,火焰色有没异常,如果你的燃气纯度不够有也影响哦!另外就是你如果做的是比较容易受影响的原素(如:ca、na等)记得水一定要纯哦!你用的如果是实验室用的一般蒸馏装置的话要定期进行清洁!
祥子
第6楼2009/04/10
双蒸水是什么水呢?
飘渺的风
第7楼2009/04/10
双蒸水是普通的蒸馏水再经过石英蒸馏器蒸馏过的水。
chemistryren
第8楼2009/04/10
吸光度是负多少??负得少是正常的,基线有一定的漂移.负得多了说明你的基线不稳定,飘得太厉害.
晨心
第9楼2009/04/10
原子吸收一般要求用二级水,先检测一下你的用水
ydw
第10楼2009/04/10
原子吸收测定分析用水使用前必须验证,可以测定其电导率符合要求。
