原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/06/10
标准曲线通过原点是很理想的,不应该怀疑自己的检测能力。
夜市
第2楼2008/06/10
用标准加入法测定,标准曲线通过原点就不正常了。1.是否用了消电离剂(铯盐)2.标准加入的梯度是否合理?3.可能样品中钠含量非常低
Douberqi
第3楼2008/06/10
同意,支持一下。
小鸟飞翔
第4楼2008/06/10
原来还有这么多的说法,但是不知道楼主的标准曲线做的怎么样?
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/06/10
有可能是含量太低,还有就是调零溶液是否有问题.
梦境重游
第6楼2008/06/10
标准曲线法过原点是很理想的但人家问的是 标准加入法(又称 标准增量法 直接外推法),曲线与X轴的交点与原点之间的距离即被测元素的浓度,曲线过原点肯定是错误的啊!
第7楼2008/06/10
Na 本身的电离电位就低 只有5.2 ,易电离。所以在火焰中基态原子少,造成吸光度下降,随浓度增加曲线会弯曲。为降低电离干扰可以试着加下1 消电离剂2 用温度较低的火焰3 用富燃火焰及增加吸喷量4 还有就是你所使用的标准加入法我感觉 如果测试手法正确的话,是否是你的标液相对试样来说浓度过大了。 试着再稀释下啊~
lizhongxi8
第8楼2008/06/11
上面的回答已经比较全面了,另外你还要注意:(1)你所用水的质量,若调零用水中含有Na+,也可出现你提到的问题;(2)标准加入法加入的浓度是否合适,若加入的浓度较样品高很多,表观上标准曲线也会过原点。
nanshanwjl
第9楼2008/06/11
谢谢大家的帮助,我根据你们说的再试试看
第10楼2008/06/11
实验成功了请把问题原因拿出来分享。大家共同学习,积累经验。
