如果被测物在水中溶解性小,那么分层后的分取体积只和丙酮有关系。应该是V3/V2,如果在两者中的溶解能力都不错,那么就不应该只分取丙酮相,没有考虑在水中的溶解,无法计算。
既然标准让你分取丙酮,说明被测物在水中溶解能力弱,被忽略了。
yanyiyang 发表:最近做的样品都是含水很多的,想请教下含水量高的样品在提取时要不要加水呢?看到有的方法是加V1 mL的水和V2 mL的丙酮提取,分层后目标物在水层和丙酮层中的分配应该是不一样的,这时再分取V3 mL的丙酮相用于后面的操作,所取的比例是V3/(V1+V2)还是V3/V2呢?目标物在两相中的分配不均匀,这样取是不是不准确呢?
