请教大家标准曲线
水质检测
  • 我想请教大家标准曲线中的b值与什么有关呢?a值与什么有关呢? r值与什么有关呢?每一次标准曲线在同样的条件下,每个b值与a值是不是应该尽可能一样呢?
  • 第1楼2005/06/21
    每次一样的可能,就是你测的标准曲线上每个点的吸光度都一样,这几乎是不可能的,所以每次a、b都应该是不一样的,其实在大部分时候a、b只跟你测量结果有关,跟测量的条件应该关系不大。拟合度r跟结果离远近有关,有时每个结果都相同变一下,r是不变的
  • 第2楼2005/06/21
    因为标准曲线是由配制的一系列的浓度测得的吸光度得到的,如果这个标准浓度配的不是很精确,那么将会影响的是a值还是b值呢?是否只要r达到三个九这个曲线就是可以用呢?因为书上有一句话是几个实验室的b值在某某范围内,这是否是说这个标准曲线的b值必须达到这个范围呢?请明白人赐教!
  • 第3楼2005/06/21
    你的问题是直线回归的问题,a是截距,b是斜率,r是相关系数。前2者是计算出的,r是计算出后与查表得的值比较。
  • 第4楼2005/06/22
    我想知道的是同一标准曲线不同时期所做的,这个b值应该在某个范围内吗?还是说只要达到三个九就是可以的,b值和a值可以是任意值呢?
  • 第5楼2005/06/22
    是的,a,b为任意值,这个截距啊,我感觉越低越好,说明空白浓度(你测定的认为是空白的标样,或标样曲线空白点)对应的光谱发射(吸收)强度(黑度)低,当然就好了;如果空白对应的强度过大就应该扣空白了.r当然越接近1越好!
  • 第6楼2005/06/22
    a为截距,与基体本身的组成和性质有关,当然与仪器本身的稳定性能也有关系,所以在使用仪器测定前,一般要求开机预热一段时间后再开始测定,要做空白对照。b为斜率,从b=y-a/x可知,b值大小是反映仪器对待测样品的响应程度。一般来说,在相同条件下,相同样品在同一台仪器上测出的标准曲线的a和b值变动应该不大,比较多次试验结果,应该能够发现这一结论,当某次试验结果与平常测定结果相差比较大时,就要考虑可能是某个环节出错了。r是线性回归系数,r越接近1,表明线性越好,一般试验要求r不小于0.99,对于特定的检测项目要求r值可能更高。r值满足要求并不能完全说明这次试验结果完全可信,如:当配制的主标准有问题时,只要配制的一系列标准在仪器测定的线性范围内,r值就可能满足要求,但实际的样品测定结果可能偏低或偏高。故,有些试验项目会对a、b值限定范围,有些甚至测定参考品,当参考品的测定值在允许范围内,才认为试验结果成立。
  • 第7楼2005/06/27
    你说的很好,不过,我觉得A、B值的变换,有时候和温度是有关系的,至于说到是不是有个范围限定,我不知道,感觉上是没有的吧。
  • 第8楼2005/06/27
    请问在线形回归方程中截距的大小说明了什么问题?
  • 第10楼2005/06/27
