气相色谱(GC)
第1楼2005/06/21
最好是色谱醇.因为残留分析农药的含量比较低,试剂不纯的话会影响分析结果.
第2楼2005/06/22
最好是脓残级的,这样做出来的结果会精确的多。
第3楼2005/06/22
如果有钱,可以购买农残级,农残级不一定比色谱纯好,它只是里面没有农残,不会在农残谱图中出峰而已,如果资金不足,最低可以使用分析纯,但是需要重蒸。如果要验证试剂纯度,需要将试剂浓缩100倍后进样,在分析出峰的附近干净就好了。
第4楼2005/06/22
那么请问,光谱纯,农残级,分析纯的价格大概差多少呢?(对常用物质而言)
第5楼2005/06/23
谢谢老师,我是色谱的学前班,最近受命开展农药残留检测业务,启动资金有,但后续资金短缺,只能认真计划."试剂浓缩100倍后进样",用氮吹仪浓缩可行吗?
第6楼2005/07/14
可以使用氮吹啊,不过一定要浓缩100倍,否则没用,只能哄哄老板
第7楼2005/07/17
超过100倍行不行?
第8楼2005/08/15
你把那些东东跑跑气相,看看是否有杂峰不就行了么?
第9楼2005/09/13
浓缩以后没峰就可以
第11楼2005/09/14
不是有个色猫论么?不管是什么办法,只要能够浓缩100倍,高了也行,但是不要带入杂质就可以了。我使用的分析纯,上班就开始蒸馏,反正也用不了什么手脚,只是配置标准溶液使用的MERK的农残级。价格分析纯和色谱纯价格相差很大的,农残级更是贵,进口的2.5L要400多。
