阿宝
第1楼2009/04/11
分子量和分子式可以简单判断一下物质的极性大小,大致的保留行为,pKa可以指导流动相的pH值,很多物质的分离都受到流动相pH值的影响,UV谱图找该物质的最大吸收,灵敏度高。个人观点
知足常乐!
第2楼2009/04/11
精辟!!!未知化合物液相色谱分析无非就三方面:色谱柱的选择,流动相的选择,检测波长的确定通过对化合物以上物理性质的了解,大致就可以确定检测方法了
有水有渝
第3楼2009/04/12
这个建议先找一下方法开发方面的书看看,里面很详细的说明了这些参数的意义。
flame_2007
第4楼2009/04/12
化合物在样品中的浓度范围是让你根据检测范围来确定你要用什么样的检测器(也就是灵敏度),通常紫外是最常用(这就是为什么要UV光谱图),但是紫外的灵敏度只有微克级别,如果到了ng或pg,那就肯定考虑检测器。
feishawuhui
第5楼2009/04/12
最好先了解一下溶解度,选择合适的溶剂溶解,最好用接近流动相的溶剂配成合适的浓度(一般液相可接受的浓度为几十微克每毫升)。再就是要了解样品的极性,好选择合适的流动相,要了解极性当然要用到结构式了。知道了紫外光谱图可以选择检测波长,一般在200-400nm选择样品的最大吸收波长为检测波长。
老多_小多
第6楼2009/04/12
分子量,分子式,PKa值,UV光谱图,化合物在样品中的浓度范围,样品的溶解度如果一个组分还没有方法,要建立HPLC方法就要考虑这几个因素
〓猪哥哥〓
第7楼2009/04/13
不错,化合物在样品中的浓度范围,主要确定其响应值的大小,样品的溶解度好可以准确计算出真实的含量。
毛毛虫
第8楼2009/04/13
这样可以根据样品的一些物化性质正确的找到适合检测样品的方法
