气相色谱(GC)
brownning
第1楼2009/04/11
兄弟,你太外行了吧,你没有说你的溶剂,你没有说你的柱子,柱温等条件,我们怎么分析中,柱子的选择可能性较大
fl0903
第2楼2009/04/11
你的仪器载气流量稳定吗?柱前压力稳定吗?
儒雅凤
第3楼2009/04/11
比较图谱,柱压不稳定,从空白图谱看,背景噪音大,柱子的分离度不太好
独钓寒江雪
第4楼2009/04/12
他是气体产品中的甲烷,不需要溶剂。柱子,柱温等条件倒是需要了解
第5楼2009/04/12
从图上看应该是柱压不稳定或者柱温不稳定
第6楼2009/04/12
你的甲烷前面有一个反峰,估计你的载气与样品气的背景气不一致吧?
KEN
第7楼2009/04/12
你是用什么方式来进样的?重复性差会不会是进样的原因。另外,你用的是什么色谱柱?分析条件怎样?
xjlht
第8楼2009/04/12
图上有倒峰,可能是FID检测器处有积碳,应该把检测器卸下来看一看,还有色谱柱进入检测器的高度可能不对。
xiana1978
第9楼2009/04/12
其他分析条件:柱子为2m的5A分子筛填充柱,柱温为80度, FID的检测器温度为200度,载气为高纯氮气,总流量为30ml/min,氢气流量为40ml/min,空气流量为400ml/min,背景气是大气.进样方式为六通阀进样.
第10楼2009/04/12
从哪里看载气流量和柱前压力是否稳定?? 是不是从图片中"GC状态"窗口里的数值就可以确定??
