【讨论】TECNAI G2 F20场发射枪operate
透射电镜(TEM)
  • 各位的电镜枪OPERATE是不是常开的?大家一般都做不做stand by,还有大家的发射电流寿命过程中是不是呈现“几”字形变化?
  • iamikaruk
    第1楼2009/04/11
    我用的不是F20,但是也是FEI电镜,平时不动枪的任何东西。是正几还是倒几?我用的一直在下降,听说要完蛋之前会上升
    bairen828 发表:
    各位的电镜枪OPERATE是不是常开的?大家一般都做不做stand by,还有大家的发射电流寿命过程中是不是呈现“几”号形变化?
  • bairen828
    第2楼2009/04/11
    听之前我老师说刚装机不高,然后是一直往上走,今年刚过年的时候是120多,然后开始下降了,这几天急剧下降,现在还有十几。枪之前我们都是不用时都是做在stand by上的,从过年的我们就没这样做过了,就呈现我上面说的现像了!
    iamikaruk 发表:我用的不是F20,但是也是FEI电镜,平时不动枪的任何东西。是正几还是倒几?我用的一直在下降,听说要完蛋之前会上升
  • iamikaruk
    第3楼2009/04/11
    120多到10几?太夸张了吧?我们的电镜是从84慢慢降到82了,最好联系FEI工程师让他们看看吧
    bairen828 发表:听之前我老师说刚装机不高,然后是一直往上走,今年刚过年的时候是120多,然后开始下降了,这几天急剧下降,现在还有十几。枪之前我们都是不用时都是做在stand by上的,从过年的我们就没这样做过了,就呈现我上面说的现像了!
  • bairen828
    第4楼2009/04/11
    这个跟我们常开着operate有没有关系呢?其他人是不是也呈现这种情况?
    iamikaruk 发表:120多到10几?太夸张了吧?我们的电镜是从84慢慢降到82了,最好联系FEI工程师让他们看看吧
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2009/04/11
    发射电流的大小跟偏压关系很大。灯丝长时间使用后,发射能力减弱,发射面积增大,照明变暗。为了获得足够的亮度,往往需要增大偏压,发射电流会随之增大,但不能完全补偿亮度的损失。所以灯丝需要更换的时候,观察到的现象往往是发射电流越来越大,但是照明却越来越暗。但这其实只是表面现象,并不是灯丝的自动变化。
  • iamikaruk
    第6楼2009/04/11
    fei的帮助写的挺好的,你可以在user interface里面查看下官方说明
    bairen828 发表:这个跟我们常开着operate有没有关系呢?其他人是不是也呈现这种情况?
  • bairen828
    第7楼2009/04/12
    是不是越来越大以后就逐渐变小了?不甚明白你所说的“并不是灯丝的自动变化”?
    drizzlemiao 发表:发射电流的大小跟偏压关系很大。灯丝长时间使用后,发射能力减弱,发射面积增大,照明变暗。为了获得足够的亮度,往往需要增大偏压,发射电流会随之增大,但不能完全补偿亮度的损失。所以灯丝需要更换的时候,观察到的现象往往是发射电流越来越大,但是照明却越来越暗。但这其实只是表面现象,并不是灯丝的自动变化。
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2009/04/14
    我的意思是说发射电流增大可能是因为增加偏压提高亮度造成的,不见得是灯丝的发射电流自动变大了。所以,不看其它参数的变化,只比较发射电流未必有太大意义。工作正常的FEG,亮度会越来越暗,直到你无法忍受都不会出现钨丝那样的烧断的情况。因此用户看不到FEG寿命的全过程,把哪个阶段定义为最后就比较模糊,就看你的忍术了。
