wsy18
第1楼2009/04/13
供参考:【分享】八日谭:手动进样器的故事(二)……使用技巧
知足常乐!
第2楼2009/04/13
使用定量环,峰面积应该不会变换很大吧还有就是每次用供试液洗进样口的体积应相同
lflin31
第3楼2009/04/13
是不是用手动,标准曲线都很难做了。。
老多_小多
第4楼2009/04/13
在手动进样中进样体积至少是样品定量环管体积的3倍注意不能有气泡
没谱
第5楼2009/04/13
不要吝啬样品,大体积进样,5倍10倍的
有水有渝
第6楼2009/04/13
注意不同浓度样品的交叉污染,扳动进样阀时稍微快点。
sulian2008
第7楼2009/04/17
首先进样样品不能有气泡,其次进样量要足够,至少是进样体积的3倍。进样后迅速掰下进样器,2秒后回位(有的检测器需回位后开始记录)。
xiexj
第8楼2009/04/17
注意进样速度,防止出现针头效应。
