气相色谱(GC)
七月葵
第1楼2009/04/13
忘记说了,我用得是科创得GC9800..
独钓寒江雪
第2楼2009/04/13
做曲线最好是多点来做
第3楼2009/04/13
但是只有一个标样
第4楼2009/04/13
那就要看仪器的线性范围了,也可以做但误差会较大,单点作尽量标准与被测浓度接近
sjw428
第5楼2009/04/13
FID是质量型的检测器,可以是进不同体积的标准进去,做一条曲线。不过你说的情况应该是苯系物的高浓度物质,可以稀释成几点进样的。
美食城
第6楼2009/04/13
先把标准溶液转移到可密封的容器中。一定要干的、净的。用一个的进样针作为直接进样的定量工具。按0.2、0.4、0.6、0.8和1.01μL为质量点,分别各进3针。采集谱图,以峰面积对苯质量做标准曲线。
第7楼2009/04/13
补充:做曲线的过程尽量保持标准溶液温度的一致
郁金香
第8楼2009/04/13
标品2mL也可以稀释的,可以用5mL的容量瓶来定容,配一系列的标准溶液。标线就需要用一系列的标液来测定的。
