知足常乐!
第2楼2009/04/13
1.一个阀的液相,是低压混合的话,可以为多元的
2.你定量环只有20ul,工作站设置进样量就没有什么意义了
bestalian
第4楼2009/04/13
1、通常仪器厂家都是一个泵上面只有一个PURGE阀,也就是排气阀,两个的不怎么见,但就是LZ所说的两个阀有两个泵的问题也不见得对,一个泵,并且有比例阀和在线脱气机就可以构成四元低压,也就是LZ说的可以配置ABCD四个流动相的机器。
2、20ul就是表示的定量环的定量体积是20ul,在工作站上可以设置进样量,但是在工作站上你设置的这个值如果是自动进样的话,就按你设定的值自动进样了,如果手动进样,那么工作站上的设定仅仅是一个表示,不管怎么进样,都不能超过进样环的最大进样量,可以低于,全充满的进样方式精确度小于0.1%,部分充满进样精确度1%
〓猪哥哥〓
第6楼2009/04/14
高压系统一般有2个,因为有两个泵。一个排气阀说明是低压四元泵。先混合再入泵。
进样分为完全进样和部分进样。大于20UL是完全进样,其进入色谱柱的也只有20UL,部分的进样注入的是你进样的量。如果样品充足,一般选择完全进样,为定量环的4-5倍
bufenggroup
第7楼2009/04/17
1)有高压双泵,也有低压单泵都能实现梯度混合就是可调节比例!所以就有的有一个排液有的有两个排液阀。判断几个泵,很简单,一般无论串联或并联都有两个泵头,也就是如果只有两个泵头应该为单泵,如果有4个泵头应该为双泵,但如果是低压4元泵的话,就不大容易看了,因为梯度阀一般是藏在系统内的。不过你可以看有几根流动相进样管,如果只有一根哪就是单泵,如果有2根或四根哪就是两元或多元泵了!
2)手动进样阀既然有20UL那他最大只能进20UL的样,工作站设再多也没用。还有既然是手动进样,管工作站什么事,进样完全是靠你的进样器来控制!工作站控制进样量应该是控制自动进样量或着用于计算用,所以要么你不用设置要么就设成何定量环上标志一样的就可以了。
keiven
第8楼2009/04/22
