气相色谱(GC)
儒雅凤
第1楼2010/04/18
汽化室的温度,根据你所测样品的沸点和化学稳定性来设置,一般检测器的温度会比汽化温度稍低,柱温可以设置的和比汽化温度稍低,主要看分离情况。
huangyingan
第2楼2010/04/18
比如说醋酸乙酯,我们采样COL 80 TCD 180 ING 180 CURENT 140 mA 但是我们做出来的峰高还不到300 。 虽然改变了柱温,但是效果不明显。 希望有经验的指点一下。。谢谢!!
第3楼2010/04/18
进样量为0·8ul
第4楼2010/04/18
峰高低,应该是响应值偏小,检测器灵敏度是多少?
hxh
第5楼2010/04/18
为防止因温度的降低而导致气体在检测器的凝聚,最好将检测器温度设置高于柱温。
阿宝
第6楼2010/04/18
楼主用的什么柱子?增大进样量有没有效果?改变柱温和灵敏度没有关系的。
孤舟蓑笠翁
第7楼2010/04/18
看下灵敏度
安平
第8楼2010/04/18
TCD电流可以增加一点。
美食城
第9楼2010/04/19
TCD需要设置温度和桥流
第10楼2010/04/23
增大进样量后,峰宽明显变大.然而峰高却没有明显的改观.. 使用是金属 填充柱.
