分析化学
babingrunhua
第1楼2009/04/13
要拿你们的产品lot号查一下,2005年购进的话应该是有效期出问题了,一般我们卖的常用试剂有效期都是3-5年,但是有一些有效期是比较短的。如果需要帮助可以拨打010-63268731‘63268732张先生
雾非雾
第2楼2009/04/14
没有明确标识的按3年的话,也基本上是到期了。
guoketao
第3楼2009/04/14
说起这个试剂过期,我们上次去领柠檬酸钠,居然领到一瓶,80年代的。不敢用,后来就从别个那里借啦。还有一次领硼砂,也是90年代的。真是狂晕,不知道能不能用。哪位有试剂的保质期方面的资料,提供一点啊。好像一般试剂都不注明保质期哦!
任禾
第4楼2009/04/15
要看具体是什么物质。有些容易变质的,有效期就短。有的可以很长,如有些无机盐,几十年一般问题不大。
第5楼2009/04/15
重复了,自己删除。
zhanen
第6楼2009/04/15
可能是1年吧
在沙漠里哭泣的鱼
第7楼2009/04/15
试剂瓶上应该标明保质期的
工农兵
第8楼2009/04/17
不要为了剩钱,不及时更换药品,药品时间太长,保管不好,失效,酸碱还容易发生危险。
唐伯猫点蚊香
第9楼2009/04/17
不能一概而论,有些容易变质的试剂如SnCl2,硫酸亚铁等最好不要存多了.年头长的试剂用前最好先检验,既要保证实验的质量又要不造成浪费.
63780182
第10楼2009/04/28
嗯,是这样
