分析化学
社区=冬季=
第1楼2010/05/11
你要分析的是什么材料呢?
老化验工
第2楼2010/05/14
如果要用化学方法测定锰,这个材料可用硝酸溶解,加硫酸加热浓缩至冒烟除硝酸后,建议用氧化还原滴定法测定锰。方法一(高锰酸法),即在硫酸-磷酸溶液中加过二硫酸铵(钾)加热氧化,硫酸银催化,氧化到高锰酸后,冷、稀,硫酸亚铁滴定;方法二(硝酸铵-硫酸亚铁法):冒白烟并冷却的溶液中加磷酸,加热至再冒白烟,取下片刻(白烟未尽),立即加入固体硝酸铵,快速摇动。棕色烟逸尽,冷,稀,用硫酸亚铁标液滴定至终点。
nicfans
第3楼2010/07/15
1:1:1的镍钴锰三元电池材料
第4楼2010/07/15
这方法钴对锰有干扰吗?
x345396114
第5楼2010/07/18
会有干扰的
第6楼2010/07/20
有干扰如何排除啊?能有什么方法除钴后测锰吗?
