【求助】大家帮忙看看我做的紫外,谢谢
  • yuanbolarm
    2009/04/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 前几天做毕业论文,用紫外测定吡啶,参比是乙醇,但做的出紫外谱图很奇怪,请各位紫外高手帮忙分析一下哪边出问题了,怎么改进,我对紫外不是很熟悉,谢谢大家了! 产物是shiff碱
  • 祥子
    第1楼2009/04/14
    看图,吡啶大概在350nm处,吸光度急剧升高,产物是400多nm急剧升高。
    不知道是不是样品的浓度过高,或者光源能量不足。
  • Spain
    第2楼2009/04/15
    杯子没弄错?浓度太高??
  • 78668662
    第3楼2009/04/21
    我也遇到过这种情况,前面叫平头峰,我这是因为浓度过大,适当稀释后就没问题了。
  • auto1235
    第4楼2009/04/22
    是空白乙醇或者样品在这个波段有强吸收。
    如果是空白导致的话就只能更换溶剂了。
  • 78668662
    第5楼2009/04/25
    不是要用溶剂建基线的吗?
    auto1235 发表:是空白乙醇或者样品在这个波段有强吸收。
    如果是空白导致的话就只能更换溶剂了。
  • 老化验工
    第6楼2009/04/25
    样品浓度太高了,吸光度已经大大超出显示的上限,这就无法分析和判断了。
    样品的定性应该看吸收峰波长,你首先要将样品,包括吡啶样品,稀释至能够产生峰形并落在显示范围内的浓度,然后再来分析峰值波长在何位置,根据电子光谱与物质结构的关系(吸收带与各类跃迁类型的关系),以及不饱和有机化合物吸收波长的经验规则等知识,再来分析物质的结构以及反应的变化机制。
  • Jehovah
    第7楼2009/04/29
    1:首先确认比色皿,需要用石英的,不能用玻璃的
    2:样品浓度过高,需要稀释
  • process12
    第8楼2009/04/30
    样品浓度是非常关键的,浓度高误差也大。
  • process12
    第9楼2009/04/30
    样品浓度是非常关键的,浓度高误差也大。
  • wangjunyu
    第10楼2009/05/01
    应助工程师
    参比有没有做好啊
