原子吸收光谱(AAS)
syhblujie
第1楼2009/04/14
如题,标尺扩展倍数,是不是就是信号放大倍数的意思呢?为什么叫标尺扩展呢?很怪。过去的老仪器信号放大是手工调节的方式,一般是几个格,故称:标尺扩展或增益
第2楼2009/04/14
你一定是在老教材里看到的这个名词
camel1998
第3楼2009/04/14
所谓标尺扩展是针对单板机系统的仪器的数据显示或打印而言的。因为早期的原子吸收仪器不能联pc,只能是通过仪器上的4个数码管来显示吸光度值,一般显示位数为3位小数。这中精度在平时测试样品时虽然已经够用了,但是在做静态基线稳定性的时候就会觉得显示数据太粗糙,这时就需要调节标尺扩展的参数,使3位小数的显示扩展10倍,实现4位小数的显示,此时画的静态基线就更细致,更能说明问题。标尺扩展这个参数在现在原子吸收仪器普遍能够联PC,并可以自己设置显示小数位数、设置测量曲线显示范围的今天,已经失去这个参数的意义了,所以在原子吸收新国标上已经将标尺扩展这种说法取消了。
yaomengnan
第4楼2009/04/14
ldgfive
第5楼2009/04/14
标尺扩展好象是原子紫外上的一个概念原子吸收上好象没有这个说法现在直接可以显示小数点后四位,根本不需要这个功能
祥子
第6楼2009/04/14
结合前面朋友的说法,感觉确实跟信号放大有关。比如标尺扩展10倍,就是信号放大10倍。这样才能3位小数扩展为4位吧。记得在上海精科的AAS320上有标尺扩展这个说法。谢谢大家的解答~
185845610
第7楼2009/05/02
长知识~~~
khgfd
第8楼2010/06/15
好文章,学习长见识了,谢谢!!!
junhuahao
第9楼2018/05/17
终于搞清楚标尺扩展是什么意思了,按照上述说法,那么标尺扩展10倍,即读数多一位有效数字
