气相色谱(GC)
附件:
fl0903
第1楼2009/04/13
是前伸峰,说明衬管过载,你可以试试减少进样量,或者增加分流比。
知足常乐!
第2楼2009/04/14
色谱柱伸入称管过长也可能导致峰型不好
阿宝
第3楼2009/04/14
把汽化室温度升高试试!
KEN
第4楼2009/04/14
色谱柱不是很合适分析你的这个项目的原因。换另一种极性类型的色谱柱试试。
byfx7456
第5楼2009/04/16
现在调大分流比,汽化温度280,柱箱250,检测300,进样减小一倍,发现明显有好转,但是由出现峰很矮,大概只有80mv,又不能在调节进样量了,不知道还有什么好的办法!还有就是峰不高,只要分离好,是不是就可以了?之前测试别的样品(99%纯物质)峰高都有800mv,现在低10倍,老板问我,我也不知道怎么回答!谢谢了!
bufenggroup
第6楼2009/04/21
分流加大、进样减小,峰面颊当然减小了,峰高也会下降。只要检测器能检出目标峰,小一点是没什么关系的。
