csn305
第1楼2009/04/14
跟流动相有关系,跟色谱柱也有关系,跟系统是否漏液,跟柱温也有关系的。如果其他都没变化,那就是流动相比例是不是变了。
老多_小多
第2楼2009/04/14
没错,有些样品变点比例时间都会差很多
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/14
一般有机相比例增加,样品分析时间减少
liuyuntao
第4楼2009/04/15
检查流速\柱温\色谱柱.如果都没有问题,可能和乙腈的比例有关,有的物质对乙腈的比例非常敏感,稍微有点变化,保留时间变化就会好大,如果是配好的流动相放置时间过长,因乙腈挥发了, 保留时间也会增大.
