Agilent Chemstation B 03.01 连接IP地址如何设置
  • wendy02408
    2012/06/05
  • 求助,如题。由于电脑系统故障,重装了XP英文版系统,工作站也安装完毕,就是IP设置从哪里设置。之前电脑和仪器之间是通过网卡加固定IP地址连接的。求达人指点迷津。
    PS.仪器是 Agilent 1200 HPLC,工作站版本为B 03.01
  • nritw
    第1楼2012/06/05
    打安捷伦售后服务电话就好了
  • 石头底下的蛐蛐
    第2楼2012/06/05
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120106/3783000/希望对你有用吧
  • tangtang
    第3楼2012/06/05
    鼠标右击网上邻居-属性-右击本地连接-属性-internet协议
  • w2531717
    第4楼2012/06/06
    楼主拿笔来记!!!
    工作站设置IP,就是设置一个与仪器IP同一网段,又不是完全相同的IP。安捷伦仪器IP默认的IP是192.168.254.11,当然,楼主要是自己修改了IP另当别论,我们设置IP就是设置最后一个网段不是11就可以。比如192.168.254.1……到254.出去11.
    至于工作电脑IP如何设置,呵呵。如三楼,记得掩饰码是255.255.255.0
    修改完之后点击电脑菜单键运行,输入CMD,弹出命令行的时候输入PING 192.168.254.11回车,这里网址是你知道 的仪器网址。
    如果通了,说明设置IP正确,可以正常使用。
    希望对楼主有作用,如果不行,请楼主详细说一下你所用的版本……
  • zhaohua8011
    第5楼2012/06/06
    应该在仪器配置部分设置IP地址!
  • wendy02408
    第6楼2012/06/06
    多谢,前面的IP设置都是对的,可能安装的时候哪里错了,我再去试试看,工作站版本是B.03.01
    w2531717(w2531717) 发表:楼主拿笔来记!!!
  • w2531717
    第7楼2012/06/06
    呵呵,如果真是工作站安装出错的话还是比较麻烦了,建议打电话800吧,应该还是能帮你解决的!祝你早点解决哈
    wendy02408(wendy02408) 发表:多谢,前面的IP设置都是对的,可能安装的时候哪里错了,我再去试试看,工作站版本是B.03.01
  • helphelp123
    第8楼2012/06/12
    安捷伦工程师
    楼主ping 192.168.254.11能ping通吗?如果ping不通,说明你网卡上的配置开关没被拨动过,就不是固定的这个ip,那么两种办法,一种是装agilent bootp,另一种是把网卡拔出来,把上面的8位开关的5,6两位拨到on的位置。
  • wangjinxiang825
    第9楼2017/10/15
    在仪器主机上查找,按“OPATION”键,按上下键,在COMMUCATION下查找MAC,IP等,注意设置时主机的IP地址和电脑里面配置的IP最后一位要不一样。
  • hnteng
    第10楼2017/10/17
    这个,简单得不得了!
    就是主机和电脑设置为前三位相同,最后一位不同就是了。我通常这样设:主机:10.10.10.1. 电脑,10.10.10.2。当然,你想设6.6.6.1 和6.6.6.2也可以,你要5.5.5.1 和5.5.5.2。随心所欲。只要最大不大于255就行。
    当然,主机是在 配置(configure)里设置,而电脑是在 本地连接 里设置。
    这是主机与电脑之间的内网。没有什么条条框框限制的。不要去背什么IP地址。那是教条主义。
