原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/04/14
可以试一下邻二氮菲分光光度法测定,对铁有很好的选择性,就是不知道灵敏度够不够.
liu999999
第2楼2009/04/14
为啥不稀释再测定呢?
3324974wang
第3楼2009/04/14
恩,我看看它的检出限是多少,因为氢氧化钠的纯度很高,很多其他金属的含量是极少的。不过,谢谢了!
第4楼2009/04/14
由于其他金属的含量为ppm级的,一旦稀释,就不好测定了。我们不测定氢氧化钠的主含量。
jennysing
第5楼2009/04/15
试下标准加入法呢。虽然也要稍微稀释,但可以大致看看干扰的情况
第6楼2009/04/15
恩,好的,我们试试看!
第7楼2009/04/21
我发现盐含量高了,需要常洗燃烧头...
