前天,我们用重蒸馏器蒸制蒸馏水。按照惯例,我们都是一下子蒸上二十多桶,然后全部拉到实验室,再一桶桶分别检测。
这次也是,只是,到检测阶段,出现了异常。
先用硝酸银滴加,水呈乳白色浑浊;加入少许酚酞指示剂,竟然呈红色!
找原因:
先看自来水(原水)是不是进入杂质?——————没有,水是直接从自来水总管接来的。
再看蒸汽管路是不是串入碱水了?——————不可能,因为蒸汽压力很大,不可能串进来。
难道是锅炉内积垢太多,影响水质?——————拆!用清洗剂全面清洗!
把洗好的重蒸馏器重新装好,反复清洗后,加满水开始蒸馏,并密切关注冷却水、锅内在制水和出水质量。
开始五分钟还好,加酚酞没反应,但五分钟后,制出的蒸馏水又开始呈红色!加硝酸银也还是很浑浊!!无语!!!***#%@#&**……
站在蒸馏器旁边想了半天,最后开始想原水会不会出了问题:难道这自来水加热了以后就会呈碱性?于是让人把水取回实验室,加热看看,同时在心中默念老天保佑这水千万别出问题,因为它和全司生活用水是串联的。
但是,自来水真的有问题!
直接往未升温的自来水里加酚酞:无色(PH=7)
自来水加热到90-100度加酚酞:很浓的红色!(ph=9)
又取食堂用自来水加热了测定,结果相同。
接着去开发区几家公司实验室分别取他们的自来水测定:结果还是相同!原来全区的自来水都是这样的!
这次可真的想不出原因了,怎么会这样呢?
您知道自来水加热后PH值上升的原因吗?难道真的是开发区生活用水出了问题?
chemistryren
2009/06/25
现在正是学习实践科学发展观的关键时刻,有句话叫:群众利益无小事。。
太白金星
2009/04/14
很可能是对自来水消毒时,过量使用次氯酸钙(漂白剂)未经曝气处理直接泵出。
[color=#DC143C]请问这样的水,对身体会有损伤吗?---dyann[/color]
名字长了容易引起注意
2009/08/29
[quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表:
我认为是存在强碱弱酸盐的存在,比如碳酸氢盐.受热使碳酸氢盐水解加剧.PH逐渐变碱性.加硝酸银有沉淀那是有氯离子存在,正常的.消毒过后氯离子含量可能会高一点.[/quote]你说的这个靠谱,但是感觉碱性应当没那么高
wsy18
2009/06/25
赶紧打电话给环保局呀。让监察支队来取样带回去测。[/quote]
这种小问题一般不会重视的。
03014008
2009/04/19
可以肯定一点,CL离子多了.
难道为了调节PH值,增加了NAHCO3,但自来水显中性,不可能加热后pH变得太厉害,最多也就7.3-7.5左右.也许用pH测笔测一下,可能会有答案,酚酞的范围太宽了
