〓猪哥哥〓
第1楼2009/04/14
乙腈的量比较大,注意样品析出结晶。
greedybird
第2楼2009/04/14
80都多啊?
flyaway
第3楼2009/04/15
样品pH最后都调成7了,流动相也很常规,应该没什么问题。
老多_小多
第4楼2009/04/15
盐浓度太大,且品种太多,对色谱柱有点影响
happy王子矜
第5楼2009/04/15
没问题,注意做完后的清洗就可以了
毛毛虫
第6楼2009/04/15
含盐分比较大,记得一做完就要立即冲柱子
知足常乐!
第7楼2009/04/15
没有问题的记得缓冲盐冲洗干净就行了
第8楼2009/04/15
这是上述方法跑出来的图谱,哎
fengxuemei
第9楼2009/04/15
还是盐的成分多了吧?峰后的肩峰,可能就是洗脱不充分造成的吧?可能在柱子里还有盐结晶析出吧?
第10楼2009/04/15
提点建议:如果没有特别的目的,尽量简化样品的处理方式,尤其用各种盐!再就是,流动相中盐的浓度也应适当控制。不知楼主乙酸钠的浓度为多大啊?
